Odp: Utrata mocy przy przyspieszaniu
W końcu udało się podłączyć auto i wywala takie błędy:
===PCM DTC P02E1:00-2E===
Kod: P02E1 - Wydajność sterowania przepływem A” powietrza wlotowego w silniku Diesel.
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 311706407 s (Wed Dec 12 06:51:53 2035) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 267933 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 14.8 V - Napięcie modułu sterującego
===END PCM DTC P02E1:00-2E===
===PCM DTC P02E9:15-27===
Kod: P02E9 - Wysoka wartość sygnału w obwodzie czujnika położenia zaworu sterowania przepływem A” powietrza wlotowego w silniku Diesel
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status:
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 311706392 s (Wed Dec 12 06:51:38 2035) - Event time
-MODULE_VOLTAGE: 15.0 V - Napięcie modułu sterującego
==END PCM DTC P02E9:15-27===
Wymieniałem ostatnio kompletne sprzęgło i olej w skrzyni, może coś odpieli ?
Ostatnio edytowane przez iqwan ; 03-05-2022 o 08:48
