Cześć,
Od około 2 tygodni jestem posiadaczem MK5, jako, że nie lubię jak coś w samochodzie jest "nieaktualne" wziąłem się od razu za wszystkie możliwe aktualizacje, usprawnienia przy pomocy forscana itp..
Zacząłem się również interesować aktualizacją SYNC 3.0 do wersji 3.4 i przyznam, że natłok informacji trochę mnie przytłoczył.
Czy jest na forum użytkownik, który jest mi w stanie pomóc i wytłumaczyć krok po kroku jak się za to zabrać?
Moja konfiguracja to:
Ford Mondeo MK5 prod.: 11.2016
Sync z navi 3.0, kompilacja 20204_Product
Wersja Gracenote: 1.1.1.1127(EU-0010)
Wersja map: EU 4 14
No dobrze, więc tak.
Czyli jeśli skorzystam z metody z CyanLabs... (
https://cyanlabs.net/tutorials/sync-...update-to-3-4/ ).
...konkretnie z podpunktu nazwanym...
Updating (Reformat Mode)
If you are currently on SYNC 3.0 or lower and want to update at all you will need to use this method.
If you are currently on any version between SYNC 3.2 and SYNC 3.4.19274 and wish to update maps you should use this method"
...to wszystko będzie śmigać?
Czy mój Sync 3.0 podniesie się wtedy do wersji 3.4, i wszystko będzie działać bezproblemowo?
Mam się czego obawiać?
