Stary 30-04-2022, 00:03   #1611
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Na załączonym obrazku jest jakiś "najnowszy komplet" FW...
Dziękuje, jutro jak będę miał wolną chwilę to zobaczę co da się z tym zrobić.
Co do funkcjonalności i wygody to jeszcze nie wiem okaże się w praktyce jak wszystko pójdzie dobrze.
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zastanawiam się jakie funkcji uzyska się po aktualizacji??
Przy wersji softu 3.4 na sync 3 można dodać dodatkowe ustawienia pojazdu ale tylko w APIM 2018 wzwyż no chyba że wgra się nowszą kalibrację do starszego APIM (sync 3).
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2022, 14:19   #1612
szymans
Zarejestrowany: 25-04-2022
Model: Mondeo MK5
Postów: 4
Cześć,
Od około 2 tygodni jestem posiadaczem MK5, jako, że nie lubię jak coś w samochodzie jest "nieaktualne" wziąłem się od razu za wszystkie możliwe aktualizacje, usprawnienia przy pomocy forscana itp..
Zacząłem się również interesować aktualizacją SYNC 3.0 do wersji 3.4 i przyznam, że natłok informacji trochę mnie przytłoczył.
Czy jest na forum użytkownik, który jest mi w stanie pomóc i wytłumaczyć krok po kroku jak się za to zabrać?
Moja konfiguracja to:
Ford Mondeo MK5 prod.: 11.2016
Sync z navi 3.0, kompilacja 20204_Product
Wersja Gracenote: 1.1.1.1127(EU-0010)
Wersja map: EU 4 14
szymans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2022, 17:55   #1613
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał szymans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) wejść na stronę forda
2) wpisać VIN
3) jeśli są aktualizacje to pobrać na komputer i rozpakować na pendriva
4) zrobić aktualizację wg wskazówek ford
Wersja map: EU 4 14
kolega podał wszystko tylko nie VIN który jest potrzebny - jeśli już
Cześć,
Koledzy którzy się tym zajmują powiedzą
a) aktualizacje ew. tak
b) nie przy pomocy Forscana tylko UCDSem
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-05-2022 o 17:58
Stary 05-05-2022, 18:56   #1614
mrk26
Postów: 1,156
Zapoznałbym się z tematem co można aktualizować na sam pierw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo mk5 czasami ciężko wybacza, a czasami wogóle...
Stary 06-05-2022, 13:39   #1615
szymans
Model: Mondeo MK5
Postów: 4
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2) wpisać VIN
To wszystko już za mną.
Bardziej chodzi mi o możliwości aktualizacji "poza fordowskich" czyli tych niewspieranych przez forda.
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W punkt, sam proces aktualizacji przez SyncUpdater od CyanLabs myślę, że okiełznam.
Bardziej chodzi mi o doradztwo bardziej doświadczonych kolegów, bądź koleżanek, którzy poprowadzą mnie, aby zrobić to tak żeby niczego nie zepsuć.
Próbowałem odkopać w tym temacie takową widzę, lecz mimo wszystko pozostaje zbyt wiele pytań bez odpowiedzi.
Gdzie taką kompleksową wiedzę zdobyć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2022, 14:02   #1616
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Cyanlabs, fmods... I nawet stary sync 3 może wyglądać nowocześniej....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego YAL-L21 przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2022, 14:09   #1617
szymans
Model: Mondeo MK5
Postów: 4
Cześć,
Wersja map: EU 4 14
No dobrze, więc tak.
Czyli jeśli skorzystam z metody z CyanLabs... ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ).
...konkretnie z podpunktu nazwanym...
"Updating (Reformat Mode)
If you are currently on SYNC 3.0 or lower and want to update at all you will need to use this method.
If you are currently on any version between SYNC 3.2 and SYNC 3.4.19274 and wish to update maps you should use this method"
...to wszystko będzie śmigać?
Czy mój Sync 3.0 podniesie się wtedy do wersji 3.4, i wszystko będzie działać bezproblemowo?
Mam się czego obawiać?
Stary 06-05-2022, 14:16   #1618
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Jak będziesz robił zgodnie z podanymi instrukcjami, to będzie ok. Z 3.0 do 3.4 musisz zrobić reformat
Stary 06-05-2022, 14:18   #1619
szymans
Model: Mondeo MK5
Postów: 4
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to co przytoczyłem z CyanLabs to właśnie nie jest przypadkiem reformat?
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Stary 06-05-2022, 14:19   #1620
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Jest.
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:07.
