Temat: [Mondeo 2007-2014] Klimatyzacja nie działa
Stary 03-06-2022, 17:43   #552
meteorolog
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-01-2013
Postów: 9
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Napisał meteorolog Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Mój pojazd to ford mondeo MK4 z 2009 r titanium, problem polega na tym, że przestała działać klimatyzacja. Po zwarciu styków 3 i 5 przekaźnika włącza się i chłodzi. Więc przekaźnik nie zostaje wysterowany. Bezpieczniki sprawdzone. Żeby było ciekawiej przestał działać alarm tzn nie reaguje papilot. Sprawdzałem i zapasowy to samo. Kluczyk w drzwiach uruchamia centralny zamek. Awaria w tym samym czasie. Około tygodnia wcześniej wszystko działało w najlepszym porządku. Zastanawiam się czy sprawcą nie jest kuna. Jednakże oględziny nie wykazują nigdzie nadjedzonych kabelków. Może nie widzę i gdzieś jeden jest przegryziony ale który i gdzie szukać przy tych objawach. Reszta w aucie działa jak należy. Do tego należy dodać, że żadnych błędów nie pokazuje. Pozdrawiam
Więc. Kabelek fiolet był uszkodzony czyli przerwa. Dolutowany i jest napięcie 4 V. Klima nadal milczy. Zwarcie styku 3-5 przekaźnika klimatyzacji uruchamia sprężarkę i wieje jak z Arktyki. Więc pozostało jeszcze szukanie kolejnej usterki. Dodam, że przestał działać pilot . Zamykanie z zamka kluczykiem uruchamia centralny ale z pilota milczy. Może tu jest problem. Może gdzieś jeszcze brakuje napięcia i stąd klima również nie działa. Ponadto wszystko w aucie działa bez najmniejszego problemu.
meteorolog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
