[...]: jakie są sprawdzone miejsca montażu mikrofonu tak, żeby ten dobrze działał? Widziałem propozycje okolicy lusterka, ale może coś jest prostszego/lepszego?
Przecież z mikrofonem musisz dojść do podsufitki => nie ma znaczenia - jeśli chodzi o łatwośc montazu czy będzie przy lusterku czy po lewej => i tak do podsufitki musisz dojś po słupku "A" (przednim), bo innej drogi nie ma
U mnie - fabryczny mikrofon jest przy lusterku i dobrze zbiera.
Równie dobrze mozna założyć w górnej części słupka kierowcy
Drugie pytanie to jak wydostać kabelek od radia.
Musisz wyjąć fabryczne radio => będzie duży otwór => można próbować przełożyć jaki drut / kabel od otworu radia,
a potem nim przeciągnąć wtyczkę mikrofonu do otworu radia
Pytanie - jak długi jest kabel mikrofonu, bo może łatwiej będzie przejść po słupku prawym (pasażera)
pozdrawiam
Arturek
