![]() Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: C-Max I
Postów: 5
Niedługo przyjdzie mi zamontować nowe radio do auta (Sony XAV-AX5650), które w zestawie ma mikrofon na kabelku. Moje pytanie jest takie: jakie są sprawdzone miejsca montażu mikrofonu tak, żeby ten dobrze działał? Widziałem propozycje okolicy lusterka, ale może coś jest prostszego/lepszego? Drugie pytanie to jak wydostać kabelek od radia. Czy trzeba będzie demontować konsole albo schowek? Czy może znowu jest jakiś prostszy sposób, o którym nie wiem? z góry dzięki za pomoc |
#2 | ||
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Przecież z mikrofonem musisz dojść do podsufitki => nie ma znaczenia - jeśli chodzi o łatwośc montazu czy będzie przy lusterku czy po lewej => i tak do podsufitki musisz dojś po słupku "A" (przednim), bo innej drogi nie ma U mnie - fabryczny mikrofon jest przy lusterku i dobrze zbiera. Równie dobrze mozna założyć w górnej części słupka kierowcy Cytat:
a potem nim przeciągnąć wtyczkę mikrofonu do otworu radia Pytanie - jak długi jest kabel mikrofonu, bo może łatwiej będzie przejść po słupku prawym (pasażera) pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-06-2022 o 21:42 |
#3 |
Model: C-Max I
Postów: 5
Dzięki za odpowiedź. Miałem jeszcze jedną wątpliwość, ale poszedłem sobie bardziej świadomie pooglądać wnętrze auta i już (chyba) wszystko wiem.
Ostatnio edytowane przez Uldryth ; 07-06-2022 o 18:45 |
| Tagi |
| demontaż , kokpit , radio , schowek |
