Odp: Automatyczna skrzynia biegów AWF21 blokuje się na P itd...
Widzę, że trafił mi się jakiś nietypowy przypadek, taka cisza w temacie...
Kody błędów:
Kod: P0885 - Obwód sterujący przekaźnikiem zasilania TCM otwarty
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module).
Kod: P0860 - Obwód komunikacji modułu sterującego zmianą biegów A
- Otwarty obwód
Status:
Szczegóły kodów usterek
Ten kod DTC jest zapisywany, gdy wystapia nastepujace warunki:
- Błąd komunikacji LIN pomiędzy modułem dźwigni wybierania biegów a TCM.
- Kod usterki 11: Obwód komunikacji LIN dźwigni wybierania biegów zwarty do masy.
- Kod usterki 12: Obwód komunikacji LIN dźwigni wybierania biegów zwarty do akumulatora.
- Kod usterki 13: Otwarty obwód komunikacji LIN dźwigni wybierania biegów.
- Kod usterki 87: Błąd komunikacji LIN dźwigni wybierania biegów spowodowany przez brakujące lub nieprawidłowe dane modułu dźwigni wybierania biegów.
Możliwe przyczyny:
LINBusCir
Moduł zmiany biegów
TCM
Sprawdź stan wszystkich przewodów i złączy pod kątem pękniętych przewodów, uszkodzonej izolacji, zabrudzonych i obluzowanych połączeń. Upewnij się, że nie ma ciągłości z masą lub zasilaniem.
Kod: U2105 - Sygnał A zespołu przełączników
- Obwód zwarty do masy
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
