Stary 07-06-2022, 19:07   #1
Pigmey6
Zarejestrowany: 25-11-2017
Model: Mondeo MkIV
Postów: 11
Domyślnie Automatyczna skrzynia biegów AWF21 blokuje się na P itd...
Witam szanowne towarzystwo,
Mondeo MK4, 2007r, 2.0 TdCI, 130KM, skrzynia AWF21.
Problem: skrzynia blokuje się i nie idzie przełaczyć z "P" na kolejne pozycje.
Ogólnie temat wydaje się znany aczkolwiek u mnie są różne dziwne symptomy dodatkowe, które postaram się w miarę przystępnie opisać.
1. Problem nie występuje zimą - dopiero przy dłuższej trasie podczas jazdy czasami wyskakuje błąd "Skrzynia wymaga obsługi" (czy jakoś tak), literka "D" na conversie zamienia się w migające "P", gaśnie podświetlenie na skrzyni biegów.
2. Latem problem nasila się, po postoju na parkingu pod pracą, w ciepły bądź upalny dzień po odpaleniu mogę pomarzyć o zrzuceniu z "P" bez ingerencji paluchem w elektromagnesie (jeżdżę ze zdemontowaną osłoną przy nogach kierowcy, teraz już na tyle się przyzwyczaiłem, że odruchowo trafiam paluchem gdzie trzeba i odblokowuję skrzynię).
3. Często podczas jazdy, gdy wyskoczy błąd i zacznie migać "P" to przełączam na tryb sportowy i wtedy nie zapala się "S" tylko "D" , wracam dźwignią na "D" i zostaje "D i wszystko zaczyna działać normalnie.
4. Latem, w upały gdy wyskoczy błąd, a ja zajadę pod dom i wyłączę silnik to radio nie gaśnie, muszę je wyłączyć ręcznie. Jak by tego było mało - nie działa też wtedy centralny, dopiero ponowne odpalenie samochodu, paluch w elektromagnes, przełączenie na "R" lub "D", znowu na "P" i zgaszenie silnika pomaga, radio gaśnie wraz z silnikiem i samochód można zamknąć. Mam keyless więc domyślcie się jakie to jest wqrwiające...
5. Przełączniki przy pedale hamulca sprawdzone, są sprawne.
Ogólnie kosmos, moim zdaniem wszystko wskazuje na problem z wybierakiem, który sieje pewnie problemami resztę magistrali czy jak to się tam nazywa.
Później podrzucę błędy jakie wywala w Forscanie ale może w międzyczasie coś ktoś?
Pigmey6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2022, 11:45   #2
Pigmey6
Model: Mondeo MkIV
Postów: 11
Domyślnie Odp: Automatyczna skrzynia biegów AWF21 blokuje się na P itd...
Witam ponownie.
W końcu udało mi się podłączyć pod kompa i odczytać błędy - wykryło 3 w TCM, dokładne kody i ich opisy podam jak wrócę do domu.
Tak na szybko to wskazało na problem z komunikacją między wybierakiem a skrzynią czyli z wiązką/wtyczkami.
Pytania więc takie:
1. Gdzie na skrzyni szukać wtyczki?
2. Czy wyjmował już ktoś sam wybierak? Bardzo to skomplikowane?
Pozdrawiam,
R.
Stary 27-06-2022, 23:04   #3
Pigmey6
Model: Mondeo MkIV
Postów: 11
Widzę, że trafił mi się jakiś nietypowy przypadek, taka cisza w temacie...
Kody błędów:
Kod: P0885 - Obwód sterujący przekaźnikiem zasilania TCM otwarty
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module).
Kod: P0860 - Obwód komunikacji modułu sterującego zmianą biegów A
- Otwarty obwód
Status:
Szczegóły kodów usterek
Ten kod DTC jest zapisywany, gdy wystapia nastepujace warunki:
- Błąd komunikacji LIN pomiędzy modułem dźwigni wybierania biegów a TCM.
- Kod usterki 11: Obwód komunikacji LIN dźwigni wybierania biegów zwarty do masy.
- Kod usterki 12: Obwód komunikacji LIN dźwigni wybierania biegów zwarty do akumulatora.
- Kod usterki 13: Otwarty obwód komunikacji LIN dźwigni wybierania biegów.
- Kod usterki 87: Błąd komunikacji LIN dźwigni wybierania biegów spowodowany przez brakujące lub nieprawidłowe dane modułu dźwigni wybierania biegów.
Możliwe przyczyny:
LINBusCir
Moduł zmiany biegów
TCM
Sprawdź stan wszystkich przewodów i złączy pod kątem pękniętych przewodów, uszkodzonej izolacji, zabrudzonych i obluzowanych połączeń. Upewnij się, że nie ma ciągłości z masą lub zasilaniem.
Kod: U2105 - Sygnał A zespołu przełączników
- Obwód zwarty do masy
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
Stary 28-06-2022, 21:02   #4
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
masz wybierak do wymiany skrzynia widzi że zmieniłeś pozycję ale z wybieraka dostaje nieprawiodłowe dane powodzenia.
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2022, 11:51   #5
Pigmey6
Model: Mondeo MkIV
Postów: 11
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie za odzew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz co, szkrzynia widzi zmianę pozycji wybieraka bo to prosty mechanizm oparty na lince - dzięki temu mogę jeszcze normalnie jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko jak wytłumaczyć to, że po przesunięciu dźwigni na "P" nie mogę jej juz cofnąć pomimo wciśnięcia pedału hamulca?
Gasnące podświetlenie oznaczenia biegów wskazuje na zanik zasilania na wybieraku... Hmmm.
Tak czy siak muszę rozebrać tunel.
Stary 02-07-2022, 09:13   #6
Piotr_V6
Postów: 696
Wybierak komunikuje się ze sterownikiem blokada jest elektromagnetyczna w wybieraku
Stary 03-07-2022, 20:27   #7
Pigmey6
Model: Mondeo MkIV
Postów: 11
Tak, blokada jest elektromagnetyczna, to prosta cewka która po podaniu 12v odblokowuje dźwignię skrzyni. I sama cewka jest sprawna, to nie podlega wątpliwości.
W tym tygodniu może znajdę czas na rozebranie tunelu i sprawdzenie wiązki...
Stary 14-10-2025, 10:36   #8
cvxcvx
Zarejestrowany: 30-07-2023
Model: Mondeo mkIV
Postów: 7
Witam. Podepne się. Wywaliło mi takie błędu, ktoś coś podpowie gdzie szukać. Z góry dzięki.
===TCM DTC P0885:13-27===
Kod: P0885 - Problem z obwodem/otwarty obwód przekaźnika zasilania TCM
- Otwarty obwód
Status:
Moduł: Moduł sterujący skrzyni biegów.
===END TCM===
===TCM DTC U2105:11-27===
Kod: U2105 - Sygnał 'A' zespołu przełączników
Status:
===END TCM===
===TCM DTC P0860:13-27===
- Otwarty obwód
Status:
Ten kod DTC jest zapisywany, gdy wystapia nastepujace warunki.
Możliwe przyczyny:
LINBusCir
Moduł zmiany biegów
TCM
===END TCM===
cvxcvx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:30.
