Stary 09-08-2022, 11:56   #2
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Ładowarka indukcyjna - nagle przestała działać, brak błędów
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł WCAM nie zgłasza żadnych błędów. ASO podobno podmieniało ładowarkę (to jest jedna część z modułem?) i nic się nie zmieniło.
Jeden moduł.... i teroretycznie nie ma tutaj filozofii. 5 przewodów: HSCAN3 + i -, Vbatt, GND oraz sygnał PAT Search Status.
Skoro ładowanie działa i widać ładowarkę to 4 przewody można pominąć.
Zasilanie i ten sygnał zwrotny są podłączone przez trzy wtyczki. Jedna od WACM (C390), druga BCM (C2280D) i trzecia pośrednia C270 (okolice tunelu)
Ja bym sprawdził czy piny się nie wysunęły. Ktoś na forum miał jakiś problem i się okazało, że pin nie miał pewnego styku....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 09-08-2022 o 11:58
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
