![]() Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Cześć wszystkim,
po raz kolejny szukam porady co pokazać palcem w ASO, żeby naprawili... Otóż w listopadzie 2021 przestała mi działać ładowarka bezprzewodowa. Objawia się to w ten sposób:
Wcześniej ładowarka działała jak złoto z obydwoma telefonami, wystarczyło je odłożyć na tackę i wio. Moduł WCAM nie zgłasza żadnych błędów. ASO podobno podmieniało ładowarkę (to jest jedna część z modułem?) i nic się nie zmieniło. Wysłali zapytanie do Forda, ale oni sami nie wiedzą co jest grane. Macie jakieś pomysły co sprawdzić? |
#2 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Skoro ładowanie działa i widać ładowarkę to 4 przewody można pominąć. Zasilanie i ten sygnał zwrotny są podłączone przez trzy wtyczki. Jedna od WACM (C390), druga BCM (C2280D) i trzecia pośrednia C270 (okolice tunelu) Ja bym sprawdził czy piny się nie wysunęły. Ktoś na forum miał jakiś problem i się okazało, że pin nie miał pewnego styku....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 09-08-2022 o 11:58 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Dzięki. Odnośnie tych wtyczek:
C390 to bezpośrednio na WCAM, czyli na tacce C270 po lewej stronie tunelu, z boku na dole A gdzie jest fizycznie BCM? |
#4 | |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Dolna biała wtyka,
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Może też być coś w zupełnie innym miejscu. Gdzieś w dokumentach forda przeczytałem, że jest kilka warunków które wpływają na pracę ładowarki. Np. odczyt TPMS, kluczyka czy tam inne rzeczy które ładowarka mogła by zakłócić. To chyba jest sygnał idący kablem z BCM, C2280D#19
No i chyba poziom naładowania akumulatora a to jak widzę po forach jest jakiś horror! Średnio raz w tygodniu ktoś zgłasza, że nie działa Start-Stop a wszyscy odpowiadają - AKU! Błędów nie ma, ale może są jakieś sygnały, stany z tego modułu które można podejrzeć? Nie mam ładowarki to nie wiem.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 Ostatnio edytowane przez michałek ; 10-08-2022 o 09:41 |
#6 | |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
A co do zarządzania energią w Focusie to to rzeczywiście jest farsa. |
#7 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
No nie, to nie to. Przetrzepałem wtyczki, poprawiłem piny, mimo, że wyglądały w porządku - bez zmian w zachowaniu ładowarki.
#8 | |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
#9 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Aku był już w międzyczasie ładowany, resetowałem też BMS, nic to nie zmieniło :/
Z drugiej strony, może to kwestia padającego aku? Nie wygląda za dobrze, to jest drugi akumulator w tym aucie w ciagu 3 lat i widać, że elektrolit z niego ucieka... Spróbuję go podpiąć do ładowania i wtedy potestować ładowarkę. |
#10 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK4
Postów: 603
Wyłączenie ładowania idzie z BCM kabelkiem więc w BCM powinien być dostępny ten sygnał do obserwacji i może inne informacje. Wrzuć to na przebiegi i zobacz czy to czasem BCM nie podejmuje decyzji. Tak tylko teoretyzując, skoro BCM odłącza ładowarkę jak czyta TPMS czy kluczyk, to może np. słaba bateria w kluczyku, spowoduje że będzie go czytał częściej bo kluczyk będzie odpowiadał z błędami albo wcale.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 |
