Stary 30-10-2022, 11:25   #9
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Domyślnie Odp: System monitorowania naładowania akumulatora
Napisał PeterX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS
Coś mi jeszcze przyszło do głowy:
a) sprawdź w BCMie czy masz zakodowany aku taki jak masz w rzeczywistości
b) podnieś target doładowania, standardowo jest 80%, podnieś do 90-95%
c) wykonaj samodiagnostykę BCMu, to że np nie wyskakują DTC nie oznacza, że nie siedzi coś głębiej /może się pokazać np błąd przekaźnika lub jakieś zwarcie do masy/
Do ogarnięcia wszystko Forscanem of kors.
Sprawdziłem i :
1.Mam w aucie BAGM 80AH 800CCA,a w module jest AGM 80AH 700 CCA. Nie ma takiego jak mój do zakodowania.Są tylko marki varta,i jeszcze jakiejś.AGM 800cca brak
2,Target podniosłem do 95
3.Błędów brak
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
