Stary 05-11-2022, 05:48   #31
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Domyślnie Odp: Powracający komunikat czujników ciśnienia powietrza
W mk7 jest na panelu w radiu w ustawieniach pojazdu /o ile dobrze pamiętam/ możliwe że w mk8 zamiast reset jest zapisz.
Sprawdziłem u żony w fieście w ustawieniach pojazdu -> kontrola ciśnienia opon -> naciśnij OK aby wyzerować ciśnienie opon. Tak to wygląda, po wymianie opon zawsze pompuje koła do odpowiedniego ciśnienia, przeprowadzam tą procedurę i nie ma żadnego problem z zimowymi kołami również nie ma problemu czujniki oryginalne były dokupione do kompletu opon zimowych nic nie trzeba było dopisywać itp.
Ostatnio edytowane przez timbersher ; 05-11-2022 o 13:56
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
