#31 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
W mk7 jest na panelu w radiu w ustawieniach pojazdu /o ile dobrze pamiętam/ możliwe że w mk8 zamiast reset jest zapisz.
Sprawdziłem u żony w fieście w ustawieniach pojazdu -> kontrola ciśnienia opon -> naciśnij OK aby wyzerować ciśnienie opon. Tak to wygląda, po wymianie opon zawsze pompuje koła do odpowiedniego ciśnienia, przeprowadzam tą procedurę i nie ma żadnego problem z zimowymi kołami również nie ma problemu czujniki oryginalne były dokupione do kompletu opon zimowych nic nie trzeba było dopisywać itp. Ostatnio edytowane przez timbersher ; 05-11-2022 o 13:56 |
#32 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,438
W mk8 jest w zegarach. Możliwe że to "zapisz" to reset.
#33 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Dzień dobry. Zaczyna szwankować czujnik w oponie. Wyskakuje alarm błąd czujnika. Czy jak wymienię czujnik na nowy to muszę go jakoś podpinać do auta? Programować/kodować? Czy auto wykryje nowy czujnik i starczy zapisać nowe ciśnienie w oponach? Czy jest jakiś prosty sposób aby określić który to czujnik czy wymiana pokolei i sprawdzania?
Pacjent to fiesta MK7 2015r wersja titanium. Wysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez anastazyy ; 03-11-2024 o 12:19 |
#34 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
1) Przecież czujnik jest w kole, więc nie będziesz go wymieniał sam tylko wulkanizator. Co za problem żeby wulkanizator go zaprogramował. Jeśli planujesz samodzielną rozbiórkę koła i wymianę czujnika, to widzę dużą szansę na uszkodzenie czujnika przy montazu 2) Jeśli jest problem z czujnikiem, to jedziesz do wulkanizatora który ma programator i się dowiesz który czujnik zepsuty 3) Naprawa metodą zgadywania, to trochę kosztowna metoda, taniej wyjdzie podjechać do fachowca pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
#35 |
Postów: 410
Problem w tym że auto jest użytkowane w okolicy gdzie raczej nie ma takich fachowców. No chyba że jest ktoś z okolicy Turku, Tuliszkowa i zna jakis warsztat/wulkanizaotra który się tego podejmie. Myślę że jak padł jeden to zaraz zaczną padać pozostałe. Jestem w stanie zakupić wszystkie 4 pytanie brzmi czy taki wulkanizator z małej miejscowości ogarnie temat.
Wysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka |
#36 |
Postów: 1,524
1) Naprawdę każdy mechanik / wulkanizator w małej miejscowości to musi być nieporadny ciołek? 2) Prosta sprawa - dzwonisz do gościa czy ma programator do czujników pozdrawiam pankrakus
#37 |
Postów: 410
Nie chcę być źle zrozumiany. Nie szufladkuje że mała miejscowość to nie mają. Po prostu było już dzwonione w okolicy i wszyscy robili wielkie oczy jakby to była technologia rodem z NASA. Jeden odpowiedział jak się uda to się uda. No nie na tym to ma polegać chyba.
Wysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-11-2024 o 18:14 Powód: nie cytujemy całych postów |
#38 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
proszę 3s i w Google wykasuje oferta https://motointegrator.com/pl/pl/war...t-swierczynski a to w ofercie " O warsztacie Bbn Jesteśmy warsztatem w którym zajmujemy się większą gamą napraw typu: Mechanika Pojazdowa Blacharsko Diagnostyka Komputerowa Serwis Klimatyzacji Wulkanizacja Montaż szyb czołowych Spawanie plastików Wymiana olejów Wymiana rozrządu Naprawa układu hamulcowego I wiele innych... Nie boimy się wyzwań. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Zapraszamy " |
#39 |
Postów: 410
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) No fajnie że pokazałeś jak szukać w Googlach. Raczej moje zapytanie tyczyło się kogoś kto może polecić warsztat w tych okolicach ,a nie wrzucać 1 lepszy link który wyskoczy na Googlach. Wysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-11-2024 o 18:29 |
#40 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
