To tak, wentylatory działają, klima niestety nie działa mi, temperaturę wskazuję między 90-95 stopni, natomiast bardzo szybko ją łapie, potrafię przejechać 400 m ma zimnym silniku i już jest 90 stopni, podczas jazdy gotuję się płyn w zbiorniczku, dopiero jak zatrzymam się to pod ciśnieniem wywala go z korka
Pewnie niestety UPG tak jak kolega wskazał wyżej ewentualnie pęknięty blok albo głowica. Choć przy takich objawach test na co2 to powinien wyjść bez problemu.
Więc warto zweryfikować inne rzeczy.
Czy chłodnica jest wtedy gorąca i ogrzewanie daje gorące powietrze? Bo mógł na przykład odpaść wirnik pompy wody i bez obiegu cieczy to co jest w silniku zaczyna się gotować a reszta moze być tylko ledwo ciepła. Albo jak nie pompa to jakaś blokada w obiegu (ciało obce, załamany przewód itd).
