Stary 11-11-2022, 09:20   #31
szklana
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Mondeo mk3
Domyślnie Odp: Gotujący się płyn chłodnicy
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podczas jazdy raczej wentylator nie jest potrzebny. Kiedy się gotuje? W korku? Na postoju z włączonym silnikiem?
Po włączeniu klimy powinien się włączyć 1 stopień wentylatora, dzieje się tak? (no chyba że klima nie działa to nie sprawdzisz)
Wskazówka na desce rusza się od temperatury?
Najprościej chyba zmierzyć na przewodach do wentylatora czy dochodzi napięcie, ewentualnie na krótko podpiąć i zobaczyć czy rusza.
I jak koledzy powiedzieli, po kilku takich test co2 może już być z innym wynikiem więc problem trzeba szybko rozwiązać.
To tak, wentylatory działają, klima niestety nie działa mi, temperaturę wskazuję między 90-95 stopni, natomiast bardzo szybko ją łapie, potrafię przejechać 400 m ma zimnym silniku i już jest 90 stopni, podczas jazdy gotuję się płyn w zbiorniczku, dopiero jak zatrzymam się to pod ciśnieniem wywala go z korka
szklana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2022, 10:18   #32
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Nie prawidłowa praca wentylatora chłodnicy
Uszczelka pod głowicą.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2022, 15:43   #33
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Napisał szklana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie niestety UPG tak jak kolega wskazał wyżej ewentualnie pęknięty blok albo głowica. Choć przy takich objawach test na co2 to powinien wyjść bez problemu.
Więc warto zweryfikować inne rzeczy.
Czy chłodnica jest wtedy gorąca i ogrzewanie daje gorące powietrze? Bo mógł na przykład odpaść wirnik pompy wody i bez obiegu cieczy to co jest w silniku zaczyna się gotować a reszta moze być tylko ledwo ciepła. Albo jak nie pompa to jakaś blokada w obiegu (ciało obce, załamany przewód itd).
chłodzenie silnika , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:38.
