Jak masz cały czas 13,6V to ewidentnie przewód LIN do alternatora jest przerwany.
Czy to ten przewód?
Napisałem też o tym znalezisku w innym poście , prosząc o identyfikację.
Po otwarciu drzwi , czyli wyjściu ze spoczynku, albo po zgaszeniu auta , z prawej strony silnika, słychać dźwięk o wysokiej częstotliwości.
https://www.youtube.com/shorts/NptPbeOSmEs
Tu jeszcze jedno nagranie, na którym starałem się skierować obiektyw, na miejsce, z którego wydaje mi się, że dochodzi ten pisk
https://youtu.be/Mo5F7rTZomo
Czy to normalne? Na końcu słychać, jak dźwięk zostaje wyłączony (pyknięcie od strony skrzynki bezpieczników)
