Stary 08-12-2022, 20:11   #1
Jacynt
Imię: Jac
Zarejestrowany: 25-11-2022
Model: Grand C max
Silnik: 1.6 Deasel
Postów: 23
Domyślnie Jakie powinno byc ladowanie w samochodzie z systemem start stop ?
Teoretycznie, ladowanie z alternatora powinno wynosic ok 14,5 V? Na forum są wpisy, w ktorych czytam, ze w fordzie z systemem start stop akumulator EFB bedzie ladowany na poziomie ok 13,5 (u mnie tak jest, ale...) i wynika to ze specyfiki dzialania akumulatora EFB, ktory obsluguje system start-stop. Ktos wspomnial, ze po wypieciu czujnika BMS ( czujnik zarzadzania praca akumulatora?) ladowanie wzroslo z tych ok 13,5 do ok 14,5 , przy czym system start stop przestal byc dostepny.
Jednak, czy ladowanie na poziomie ok 13,5, to nie objaw zuzytego alternatora?
Moje watpliwosci biora sie z tego, ze jesli uruchomie samochod (skladane lusterka, klima/grzanie, podgrzewanie szyb, oswoetlenie wylaczajace sie po jakims czasie, start-stop) to przy jeździe w trybie miejskim, akumulator bedzie mial wiekszy ubytek niz zysk.
Trafiłem również na teorię że na biegu jałowym w samochodzie z systemem start stop nie następuje ładowanie akumulatora ,a wręcz jest ubytek, dlatego korzystniej jest wyłączyć samochód, niż stać z uruchomionym silnikiem. Tylko co z klimatyzacją, światłami które są zapalone i ewentualnym grzaniem szyb, radiem, które też czerpią za akumulatora ? Czy ktoś tą teorię mógłby potwierdzić lub obalić ?
Biorąc pod uwagę awaryjność i wymagania co do akumulatora nie widzę żadnych korzyści związanych z systemem start stop.
Jacynt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2022, 21:09   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Domyślnie Odp: Jakie powinno byc ladowanie w samochodzie z systemem start stop ?
System start/stop został wymyślony tylko w celu zmniejszenia zużycia paliwa w procedurach testowych. Sprężarka klimatyzacji jest napędzana od silnika, jak nie pracuje, zimna nie będzie. BMS może by się sprawdzał przy akumulatorach AGM użytkowanych w długich trasach, przy krótkich odcinkach po mieście możliwość przeładowania aku duża nie jest. Potem akumulatory się wymienia co 3-4 lata, ja uważam, że to krótki okres.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2022, 21:25   #3
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Jak masz cały czas 13,6V to ewidentnie przewód LIN do alternatora jest przerwany.
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2022, 14:52   #4
Jacynt
Imię: Jac
Model: Grand C max
Silnik: 1.6 Deasel
Postów: 23
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to ten przewód?
Napisałem też o tym znalezisku w innym poście , prosząc o identyfikację.
Po otwarciu drzwi , czyli wyjściu ze spoczynku, albo po zgaszeniu auta , z prawej strony silnika, słychać dźwięk o wysokiej częstotliwości.
Tu jeszcze jedno nagranie, na którym starałem się skierować obiektyw, na miejsce, z którego wydaje mi się, że dochodzi ten pisk
Czy to normalne? Na końcu słychać, jak dźwięk zostaje wyłączony (pyknięcie od strony skrzynki bezpieczników)
Ostatnio edytowane przez Jacynt ; 09-12-2022 o 16:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
