Stary 03-02-2023, 14:03   #32
daroamaro
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-02-2023
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 8
Domyślnie Odp: Błąd PSCM U2100:00-0A po podniesieniu mocy silnika
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2 sekundy w wyszukiwarce:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...57&postcount=1
I cofnij co tam nakaszaniles.
Wielkie dzięki za info! To jest konkret. Chciałbym się jeszcze zapytać czy wystarczy jak zmienię tą opcję, którą wcześniej przestawiłem w module BCM czy trzeba kombinować z wgrywaniem tego wszystkiego od nowa?
daroamaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
