Stary 03-02-2023, 13:05   #31
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Błąd PSCM U2100:00-0A po podniesieniu mocy silnika
2 sekundy w wyszukiwarce:
I cofnij co tam nakaszaniles.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2023, 14:03   #32
daroamaro
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-02-2023
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 8
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki za info! To jest konkret. Chciałbym się jeszcze zapytać czy wystarczy jak zmienię tą opcję, którą wcześniej przestawiłem w module BCM czy trzeba kombinować z wgrywaniem tego wszystkiego od nowa?
daroamaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2023, 14:05   #33
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Czyli odkąd napisałeś posta nie stwierdziłeś, że warto poszukać, jak zrobić to poprawnie i czekałeś na gotowca? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No przywróć w BCM jak było, ale zmiany do BCM trzeba przecież wgrać
Stary 03-02-2023, 14:23   #34
daroamaro
Imię: Darek
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 8
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukać, szukałem ale niestety nie tylko to mam na głowie a auto jeździ... głównie w kategoriach c-maxa i/lub w szukajce z zawartym tekstem "c-max" - może to trochę zgubiło. Z drugiej strony wydaje mi się, że po to jest to forum a tego tematu w kategorii c-maxa nie było, może ktoś jeszcze na tym skorzysta i uchroni go to przed popełnieniem błędu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy inaczej dzięki za sugestię - odnośnie tego BCMa to trzeba zaimportować configa z ze strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? (Tak wiem, już pytałem - szukam jedynie potwierdzenia).
Nie wystarczy powrót do poprzedniej wersji silnika, czyli wybranie w forscanie w module BCMI engine na 150KM?
Dzięki!
Stary 03-02-2023, 14:53   #35
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Wystarczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2023, 09:50   #36
daroamaro
Imię: Darek
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 8
Przepraszam, że dopiero teraz informuję ale brak czasu. Temat zakończony pozytywnie, przywrócono zmiany i ustawiono nową mapę silnika.
Wszystkim dziękuję za pomoc!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
