Stary 03-02-2023, 19:53   #73
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Doświetlanie zakrętu przeciwmgielnymi przy skręcie kierownicy?
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
T....Czy MS należy traktować jak L, czy może jest to pośredni między H i L? ...
Każda magistrala CAN (i HS-CAN i MS-CAN) składa się z 2 przewodów nazywanych "H" (albo "+") i "L" (albo "-").
Przewody "H" są w górnym rzędzie gniazda OBD (czyli piny 3 - MS-CAN i 6 - HS-CAN) a przewody "L" są w dolnym rzędzie (czyli pin 11 - MS-CAN i 14 - HS-CAN).
