Odp: P2263 wprowadza silnik w tryb serwisowy przy jeździe autostradowej
Witam.
Samochód jest w trybie awaryjnym , po podłączeniu komputera są błędy P0645:00-6C , P2263:72-EC , P2263-C .
Sprawdziłem PID na czujnku MAP , wartość 98kPa , w czasie jazdy wzrastał do 110kPa .
Położenie siłownika łopatek VANE_POS 0.23% , przy przyspieszaniu 0.12% .
Czy te wartości są prawidłowe ? Co można jeszcze sprawdzić ?
Po wykasowaniu błędów dalej brakuje mocy i pojawia się check engine .
Samochód to s-max 2008 2.0 TDCI 140KM .
Ostatnio edytowane przez Lenox82 ; 19-02-2023 o 12:48
