Stary 23-11-2022, 08:35   #21
jarecki30_de
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-03-2013
Model: S-MAX
Postów: 29
Domyślnie Odp: P2263 wprowadza silnik w tryb serwisowy przy jeździe autostradowej
Witam.
Mam ten sam problem z błędem P2263 no prawie ten sam bo u mnie pojawią się on przy próbie wypalania dpf, gdy nie wypala to wszystko jest ok. Pacjent to S max 2.0 tdci 130KM 2007r.
jarecki30_de jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2022, 17:13   #22
ST2009
Imię: krzycho
Zarejestrowany: 03-12-2020
Model: FOCUS
Silnik: 2,5
Postów: 5
Napisał tomaj35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawory zamieniałem miejscami a problem nie ustąpił. Byłem wczoraj u elektronika który w fordzie przepracował kilka ładnych lat i stwierdził że piętą achillesową jest w s-max czujnik kopiowania turbo bo znajduje się w takim miejscu że woda spod samochodu dostaje się i powoli część mechaniczna delikatnie zaczyna się zacinać - sprawdzę w przyszłym tygodniu.
czesc.
mam też bład P2263 w Smax i szukam powodu, podpowiesz który to czujnik ? może od tego zaczne....
ST2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2023, 12:45   #23
Lenox82
Imię: Lenox82
Zarejestrowany: 22-08-2021
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 11
Witam.
Samochód jest w trybie awaryjnym , po podłączeniu komputera są błędy P0645:00-6C , P2263:72-EC , P2263-C .
Sprawdziłem PID na czujnku MAP , wartość 98kPa , w czasie jazdy wzrastał do 110kPa .
Położenie siłownika łopatek VANE_POS 0.23% , przy przyspieszaniu 0.12% .
Czy te wartości są prawidłowe ? Co można jeszcze sprawdzić ?
Po wykasowaniu błędów dalej brakuje mocy i pojawia się check engine .
Samochód to s-max 2008 2.0 TDCI 140KM .
Ostatnio edytowane przez Lenox82 ; 19-02-2023 o 12:48
Lenox82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2023, 18:06   #24
Lenox82
Imię: Lenox82
Model: S-MAX
Postów: 11
Jeszcze pytanie , gdzie się znajduje czujnik położenia siłownika łopatek turbiny ?
Jakie są poprawne wartości VANE_POS przy wyłączonym silniku i jakie na włączonym ?
Ostatnio edytowane przez Lenox82 ; 19-02-2023 o 21:55
Stary 20-02-2023, 15:44   #25
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Napisał Lenox82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Uważam że powinieneś wyjąć wyczyścić i sprawdzić czy dobrze się otwiera i zamyka EGR .
Stary 20-02-2023, 16:02   #26
Lenox82
Imię: Lenox82
Model: S-MAX
Postów: 11
Postaram się sprawdzić , ale Forscanem chyba też można skontrolować EGR .
Interesuje mnie parametr położenia siłownika łopatek turbiny VANE_POS . Na wyłączonym silniku jak i na włączonym ma wartości bliskie 0 . Czy przez EGR by tak się działo i generowało błąd P2263 - działanie układu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej A ?
Stary 21-02-2023, 08:41   #27
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
cóż, mam podobnego całkiem smaxa i miałem taki sam błąd, dużo rzeczy zrobiłem, pytałem nawet na forum -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niestety bez odpowiedzi
obecnie jestem po wymianie turbosprężarki na regenerowaną, objawy ustąpiły, przyczyną była zapewne zacinająca się zmienna geometria łopatek turbiny, czyszczenie reklamowanymi preparatami w sprayu za niemałe pieniądze kompletnie nic nie polepszyło
Stary 21-02-2023, 18:49   #28
Lenox82
Imię: Lenox82
Model: S-MAX
Postów: 11
Zawór od podciśnienia jak można sprawdzić czy jest sprawny ? Miernikiem na pinach ? To on steruje łopatkami turbiny .
Stary 22-02-2023, 10:53   #29
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
forscana masz, jak właczysz vane pos i dasz na wykres to jak gazujesz robią się "górki" i "dołki" na wykresie? zawór to zawór, albo daje podciśnienie z vacuum pompy albo nie, na odpalonym odpinasz wężyk z wylotu zaworu albo najlepiej przy turbo i przytykasz palec czy tam język, jak zasysa to dziala, miernikiem sprawdzisz tylko czy +5V dochodzi a to jeszcze o niczym nie świadczy
Stary 22-02-2023, 18:16   #30
Lenox82
Imię: Lenox82
Model: S-MAX
Postów: 11
Dawałem na wykres VANE_POS i podczas jazdy czy samego dodawania gazu wartość jest od 0.23% do 0.12% , czyli jest taka sama prawie 0 . Siłownik zablokowany w położeniu otwartym - taki jest opis błędu .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:07.
