Stary 28-02-2023, 09:42   #164
Andrew.14
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-02-2023
Postów: 4
Domyślnie Odp: Zbyt niskie napięcie akumulatora - usterka czy zuźycie?
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po wymianie akumulatora resetowałeś BMS?
Akumulator wymieniany był jesienią 2021 r. w warsztacie, gdzie po założeniu wczytywany był kodem z samochodu gdyż podpięty komputer ponoć nie miał wejścia w ustawienia. Mimo wszystko samochód działał poprawnie (nie było grzania przedniej szyby, z nawiewem przedniej szyby też ostatnio było słabo i potrafiło mocno zaparować podczas jazdy oraz zeszronić z zewnątrz przy -1), nawiew przedniej szyby jakby zwiększał się bardziej po przejechaniu ok. 5 km ale to może normalne (nie pamiętam jak było wcześniej). Komunikaty z ładowaniem pojawiły się dopiero kilka miesięcy temu. Odstawiłem do warsztatu gdzie wymieniano sprzęgiełko alternatora i tam stawiają na akumulator gdyż po uruchomieniu spada napięcie. Tutaj też na moją prośbę resetowano teraz BMS, co niczego nie zmieniło.
Ostatnio edytowane przez Andrew.14 ; 28-02-2023 o 09:52
Andrew.14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
