Sprawa ogarnięta. Olej wymieniony bo dostęp bardzo dobry i wystarczy troszkę przód unieść aby to zrobić. Praca oczywiście w poziomie, ale na prawdę 10 razy łatwiejsza (w sensie przymusowej gimnastyki) niż wymiana filtra kabinowego w S-maxie.
Bump:
rozbierają silniki ? czy wiedza kończy się na dziurce od wlewu oleju
Sprawdzają pobór oleju. Wyraźnie się zmniejsza. Czy robią to krasnoludki czy ten płyn, tego nie wiem. Efekt podobno jest. Oczywiście nie gwałtowny. Z każdą płukanką jest lepiej.
Bump:
Śmiało możesz odpalić samochód i podjechać do serwisu.
Nie da rady z pękniętą sprężyną. Laweta jak pisałem wcześniej.
