Stary 27-03-2023, 19:05   #111
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Domyślnie Odp: "Płukanka" silnika przy wymianie oleju
Sprawa ogarnięta. Olej wymieniony bo dostęp bardzo dobry i wystarczy troszkę przód unieść aby to zrobić. Praca oczywiście w poziomie, ale na prawdę 10 razy łatwiejsza (w sensie przymusowej gimnastyki) niż wymiana filtra kabinowego w S-maxie.
Bump:
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozbierają silniki ? czy wiedza kończy się na dziurce od wlewu oleju
Sprawdzają pobór oleju. Wyraźnie się zmniejsza. Czy robią to krasnoludki czy ten płyn, tego nie wiem. Efekt podobno jest. Oczywiście nie gwałtowny. Z każdą płukanką jest lepiej.
Bump:
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Śmiało możesz odpalić samochód i podjechać do serwisu.
Nie da rady z pękniętą sprężyną. Laweta jak pisałem wcześniej.
Ostatnio edytowane przez szmelcmax ; 27-03-2023 o 19:08
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
