Stary 31-03-2023, 21:16   #4
Pingwin1992
Imię: Artur
Zarejestrowany: 10-10-2015
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 24
Domyślnie Odp: Po przekręceniu kluczyka gasną zegary, miga immo, nie działa radio/centralny
Nie był. Przy dużych mrozach ~-15 widać było po wyświetlaczu ze jest taki delikatnie spowolniony i nieostry. Ale wyświetlał wszystko. Innych objawów zegary nie dawały. Żadnej choinki. Czy licznik miałby wpływ na radio nawet przy wyłączonym silniku/czy centralny zamek?
Brak komunikatów np. "otwarte drzwi kierowcy"
Po przekręceniu kluczyka świecą się światła pozycyjne to normalne? (nawet gdy w pozycji 0 na przełączniku, nigdy tego nie zauważyłem)
Po włączeniu pozycyjnych, podświetla się wewnątrz przycisk awaryjnych świateł oraz grzania tylnej szyby. Ale oświetlenia w środku nie ma żadnego.
I przy próbie zapłonu (w I pozycji) słychać od strony pasażera jakiś dźwięk, coś jak syczenie.
EDIT: Przeczyściłem też druciakiem masę na kielichu "od góry" odkręcić się nie dało. Może tak zapieczona? Auto stało 3 tygodnie.
Ostatnio edytowane przez Pingwin1992 ; 31-03-2023 o 21:36
Pingwin1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
