Stary 31-03-2023, 20:34   #1
Pingwin1992
Imię: Artur
Zarejestrowany: 10-10-2015
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 24
Domyślnie Po przekręceniu kluczyka gasną zegary, miga immo, nie działa radio/centralny
Cześć,
Dzisiaj próbując otworzyć samochód z pilota zadziałał raz (mignęły kierunki) Otworzył tylko drzwi kierowcy. Potem już nie reagował na pilota. Wsiadając do auta włączone było radio (świeciła godzina itp jakby zawieszona). Brak temperatury zewnętrznej na liczniku (tylko ---). Przebieg jest. Po przekręceniu kluczyka wskazówki drgają w miejscu. Świecą się kontrolki, po chwili (3-5sek) jednak wszystkie gasną, jedynie dioda immo miga szybko.
Odłączyłem akumulator na chwilę. Po podłączeniu radio już się w ogóle nie włącza. nic nie pokazuje. Przebieg się wyświetla. Po przekręceniu kluczyka tak samo - kontrolki znikają, immo miga. Przy podłączaniu aku (-) pykła iskra. Światła pozycyjne się włączają, jednak wtedy podświetlenie przebiegu na zegarach delikatnie przygasa.
Ktoś ma pomysł gdzie szukać? Możliwe ze aku ledwo żyje (3lata) i takie powoduje objawy? (Podładuję go ale chwilowo nie mam jak) Może jakiś bezpiecznik odpowiada za te rzeczy? Albo gdzieś jakaś złączka poluzowana?
Pingwin1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2023, 20:58   #2
michadr
Avatar michadr
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Domyślnie Odp: Po przekręceniu kluczyka gasną zegary, miga immo, nie działa radio/centralny
Wygląda na padnięty aku. Sprawdź najpierw napięcie na nim / podładuj. Jak nic to nie da, będzie trzeba się doktoryzować dalej.
michadr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2023, 21:04   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Licznik już był przelutowany?
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2023, 21:16   #4
Pingwin1992
Imię: Artur
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 24
Nie był. Przy dużych mrozach ~-15 widać było po wyświetlaczu ze jest taki delikatnie spowolniony i nieostry. Ale wyświetlał wszystko. Innych objawów zegary nie dawały. Żadnej choinki. Czy licznik miałby wpływ na radio nawet przy wyłączonym silniku/czy centralny zamek?
Brak komunikatów np. "otwarte drzwi kierowcy"
Po przekręceniu kluczyka świecą się światła pozycyjne to normalne? (nawet gdy w pozycji 0 na przełączniku, nigdy tego nie zauważyłem)
Po włączeniu pozycyjnych, podświetla się wewnątrz przycisk awaryjnych świateł oraz grzania tylnej szyby. Ale oświetlenia w środku nie ma żadnego.
I przy próbie zapłonu (w I pozycji) słychać od strony pasażera jakiś dźwięk, coś jak syczenie.
EDIT: Przeczyściłem też druciakiem masę na kielichu "od góry" odkręcić się nie dało. Może tak zapieczona? Auto stało 3 tygodnie.
Ostatnio edytowane przez Pingwin1992 ; 31-03-2023 o 21:36
Stary 31-03-2023, 21:46   #5
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Napisał Pingwin1992 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam jest GEM, może zalany.
Stary 31-03-2023, 22:01   #6
Pingwin1992
Imię: Artur
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 24
krótkie filmiki:
Stary 31-03-2023, 23:22   #7
michadr
Avatar michadr
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może kuna kable przegryzła?
Ludzie, weźcie espumisan i stoperan na wstrzymanie. Zanim będziemy wymieniać moduły i komputery, niech kolega sprawdzi najprostszą sprawę czyli akumulator, zwłaszcza jak auto stało 3 tygodnie. Zdziwiłbym się jakby się po takim czasie nie rozładował. Jeździłem takim autem ze starym aku, który trzymał mi 3 dni i naprawdę wszystkie te objawy wskazują na brak prądu. Tak, także to piszczenie w schowku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
