Stary 01-05-2023, 21:52   #2499
MKV
Avatar MKV
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-01-2023
Model: S-Max Titanium S manual
Silnik: EcoBoost 2.0 240KM (282KM/423Nm) + LPG
Postów: 26
Domyślnie Odp: Czas się rozglądać - opony na lato i ...
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brałbym 235/45R19.
Na zimę mam 235/50R18 i średnica jest niemal identyczna. Na dystansach 20mm i standardowej feldze Fordoskiej 8JET55 wychodzi ET35. Do tego miałem założonego Eibacha ProKit -30mm. Obcierało tylko prawe przednie koło przy dynamicznym maksymalnym skręcie w lewo. Przez całą zimę otarło 2x. Po wstawieniu standardowych sportowych sprężyn (-15mm do serii) nic nie ociera.
Imho w S-Maxie są za duże szczeliny w błotnikach i kapkę większe koło lepiej wypełnia wnękę. Jeśli byś wziął 235/45R19 to na komforcie nie stracisz nic bo wysokość gumy pod felgą pozostanie taka sama. Właściwie to nawet zyskasz bo większe koło "nie czuje" małych nierówności.
Właśnie się zastanawiam czy nie kupić 235/45R19 do felgi 19x8.5 ET45 bo i felga duża i całkiem sporo opony. Obecnie mam 235/55R17 czyli niecałe 4mm mniej na seryjnych felgach 17" ET55 i nic nigdzie mi nie obciera więc chyba powinno być ok?? Alternatywnie 245/40R19 ale wolałbym pierwsza opcję.
MKV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
