Stary 13-04-2023, 09:01   #2491
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Domyślnie Odp: Czas się rozglądać - opony na lato i ...
Napisał Czarnecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Falken Ziex ZE310 Ecorun
Mam na Fieście żony, ciche, dobre na wodzie, polecam
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2023, 09:55   #2492
Czarnecki
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Kln dzięki, Panowie dzisiaj zamawiam Nexen N'Fera Sport, Uniroyal Rain Expert 5 czy Falken Ziex lub Azenis, przyszły tydzień trzeba wymieniać już na lato. Najbliżej jestem Falkenów Ziex... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2023, 10:16   #2493
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
ponoc za Falkeny daja bon na paliwo
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2023, 10:16   #2494
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Ja bym mimo wszystko uderzył w półkę wyżej i wziął Azenis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2023, 10:17   #2495
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Stary 13-04-2023, 10:35   #2496
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Wiem o bonie i loterii na rowery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Który model lepszy do naszych cięższych S-Maxów Falken ZIEX czy AZENIS? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2023, 11:35   #2497
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
nie wiem jak s-max ale ja mam w kudze z indeksem 103 8.... kg może do s-max styknie 99
Bump: w tych azenis chyba się wstydzą napisać głośności, ziex ponoć ma 69 db tak jak kiedyś Yokohama
Stary 13-04-2023, 16:09   #2498
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
tak wygladają Nexeny NBlue z 2020 roku a drugie to Michelliny od nowości na tym aucie, zadałem sobie trud i odnalazłem skan dowodu z Niemiec i tam stoi jak byk opony 17-19'' 99V a nie jak niektóre zródła podają że 103V, różnica w cenie może niewielka ale na ćwiartkę hmmm do baku może będzie
Typ Pliku: jpg 20230413_153548.jpg (96.6 KB, 85 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230413_153644.jpg (96.5 KB, 75 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230413_154013.jpg (97.6 KB, 77 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230413_154045.jpg (92.7 KB, 66 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 13-04-2023 o 16:15
Stary 01-05-2023, 21:52   #2499
MKV
Avatar MKV
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-01-2023
Model: S-Max Titanium S manual
Silnik: EcoBoost 2.0 240KM (282KM/423Nm) + LPG
Postów: 26
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brałbym 235/45R19.
Na zimę mam 235/50R18 i średnica jest niemal identyczna. Na dystansach 20mm i standardowej feldze Fordoskiej 8JET55 wychodzi ET35. Do tego miałem założonego Eibacha ProKit -30mm. Obcierało tylko prawe przednie koło przy dynamicznym maksymalnym skręcie w lewo. Przez całą zimę otarło 2x. Po wstawieniu standardowych sportowych sprężyn (-15mm do serii) nic nie ociera.
Imho w S-Maxie są za duże szczeliny w błotnikach i kapkę większe koło lepiej wypełnia wnękę. Jeśli byś wziął 235/45R19 to na komforcie nie stracisz nic bo wysokość gumy pod felgą pozostanie taka sama. Właściwie to nawet zyskasz bo większe koło "nie czuje" małych nierówności.
Właśnie się zastanawiam czy nie kupić 235/45R19 do felgi 19x8.5 ET45 bo i felga duża i całkiem sporo opony. Obecnie mam 235/55R17 czyli niecałe 4mm mniej na seryjnych felgach 17" ET55 i nic nigdzie mi nie obciera więc chyba powinno być ok?? Alternatywnie 245/40R19 ale wolałbym pierwsza opcję.
MKV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2023, 21:48   #2500
Spider_16
Imię: Igor
Zarejestrowany: 22-07-2013
Model: S-MAX
Uniroyal Rain Sport 5, 225/50/17 świeżo założone. Przejechane po suchym kilkaset km po autostradzie i trochę "normalnymi". Żadnego pływania czy innych efektów ubocznych nie zauważyłem. W zakresie prowadzenia, hamowania nie odbiegają od Dunlopów, które miałem wcześniej. Na Focusie mam Rain Sport 3 i na mokrym jest "bajka" to i na piątkach też pewnie będzie OK.
Spider_16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:23.
