Temat: [Focus 2014-2018] Korozja zawieszenia
Stary 03-05-2023, 18:20   #24
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Korozja zawieszenia
Napisał focus123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A druga sprawa jest taka, że aby porządnie zabezpieczyć zawieszenie zgodnie ze sztuką, to wkład pracy i kosztów wydaje mi się kolosalny. Trzeba by wszystko zdemontować (a to wyzwanie przy zapieczonych śrubach), wymontować plastikowe/gumowe elementy, wypiaskować, nałożyć podkład reaktywny, pomalować, złożyć całość, częściowo na nowych śrubach, i zrobić geometrię...
oczywiście. żeby porządnie zrobić konserwację trzeba się mierzyć z 7-10 tysiącami gdzie wszystko demontujesz i piaskujesz do gołej blachy od a do z
psikania bitexami po zawieszeniu i przeczyszczeniu szczotką za 2000 zł jest wyrzuceniem 2000 zł do śmietnika i pogorszenie stanu antykorozyjnego auta
