Ale ponoć jest osobny czujnik do tej wyświetlanej, a osobny, który w forscan pokazuje zwykle 30 stopni na minusie.
w aucie masz 2 czujniki temperatury powietrza , 1 pod zderzakiem pokazujący temperaturę na zewnątrz i on przekazuje info. na zegary ( gdy jest uszkodzony wskazuje przewżnie -30 / -40 stopni) przekazuje też info. do PCM , 2 czujnik jest w kabinie i informuje o temperaturze wewnątrz klimatyzację
