Stary 06-05-2023, 12:50   #11
Alo
Zarejestrowany: 24-03-2005
Model: KUGA II Titanium +
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 108
Domyślnie Czujnik temperatury zewnętrznej
Witam. Przejrzałem wątki ale nic mądrzejszy nie jestem. Temperatura pokazywana na wyświetlaczu jest (zazwyczaj) ok. Ale ponoć jest osobny czujnik do tej wyświetlanej, a osobny, który w forscan pokazuje zwykle 30 stopni na minusie. Podobno jest gdzieś w zderzaku. Kiedy szukam po necie - wyskakują przeróżne wersje. Zapewne ma wpływ na działanie klimatyzacji czy pracy silnika, dpf 🤔 (z którym też ciągle problem). Ktoś coś więcej wie?
Mondeo 1.8 TD Kombi 1994r
Escort Sedan 1.6 16v 1995r.
Mondeo MK IV 2.0 TDCI 2008
Alo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2023, 16:43   #12
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej
w aucie masz 2 czujniki temperatury powietrza , 1 pod zderzakiem pokazujący temperaturę na zewnątrz i on przekazuje info. na zegary ( gdy jest uszkodzony wskazuje przewżnie -30 / -40 stopni) przekazuje też info. do PCM , 2 czujnik jest w kabinie i informuje o temperaturze wewnątrz klimatyzację
Stary 06-05-2023, 21:51   #13
Alo
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 108
Dziękuję
Stary 19-07-2023, 22:08   #14
Kris_1975
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 150 benzyna
Domyślnie Odp: szwankuje temperatura zewnętrzna
WITAM
Wracam do wątku - po kolejnej wizycie w serwisie czujnik zachowuje się lepiej, ale nadal ma zwłokę w pokazaniu dobrej temperatury ok. 5-10 minut od uruchomienia. Ostatnio zdarzyło mi się ze 3 razy po odpalenieniu klimatyzacji na jakieś kilkanaście minut temperatura z otoczenia np. 27 spada o jakieś 10 stopni. I potem znów Ok.
Po pierwszej wizycie w serwisie Płock 3 lata temu wymieniona wiązka, teraz w innym serwisie Włocławek wymieniona podobno kolejna. Poprawa jest ale nie idealnie. Auto jeszcze na gwarancji
Kris_1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2023, 19:25   #15
motoendriu
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 20
Mam podobny problem. 27 na zewnątrz a wskazuje -5 po kilku minutach zaczyna rosnąć aż do temp 27
motoendriu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2023, 17:38   #16
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnetrznej
Żeby nie zakładać nowego tematu pozwolę sobie podpiąć
Miałem dziś problemu z akumulatorem. Po prostu padł. Auto złapało pełno błedów. Musałem założyć tymczasowy akumulator. Błedy wszystkie skasowałem. Problem mam, że nie działa klimatyzacja. Na Sync3 i zegarach pokazuje się cały czas -40 stopni Celsjusza. Co może być nie tak ?
Typ Pliku: jpg photo_2023-09-05_17-39-32.jpg (94.9 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg photo_2023-09-05_17-39-39.jpg (86.0 KB, 30 wyświetleń)
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2023, 18:59   #17
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Duże złącze w skrzynce bezpieczników nad lewym nadkolem było odpinane?
Stary 05-09-2023, 19:10   #18
fido
Postów: 409
Nie, był tylko wymieniony akumulator na tymczasowy bo taki jak powinien być będzie w piątek. Dodatkowo musiałem się dwa razy wspomagać Jump Starterem bo nie szło uruchomić auta. Nic więcej nie było robione oprócz kasowania błędów.
Stary 28-03-2024, 09:28   #19
Kurka1980
Zarejestrowany: 18-04-2020
Model: KUGA MK3
Domyślnie Temperatura zewnętrzna
Cześć wszystkim,
to mój pierwszy post i mam nadzieję, że w dobrym miejscu go napisałem, jeśli nie to przepraszam.
Przeglądając forum był temat dotyczący temperatury zewnętrznej jednak nie było tam takiego problemu jaki występuje u mnie a mianowicie po uruchomieniu
FORScan-a pokazuje mi dwie różne temperatury zewnętrzne i nie wiem czemu.
Temperatura AAT jest taka sama jak na liczniku i jest prawidłowa, natomiast OUTTMP jest inna.
Mam nadzieję, że ktoś mi pomoże i to wyjaśni.
Typ Pliku: jpg Kuga 4.jpg (92.5 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Kuga temp. zew (1).jpg (96.5 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Kuga temp. zew (2).jpg (99.0 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Kuga temp. zew (3).jpg (94.4 KB, 30 wyświetleń)
Kurka1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2024, 09:47   #20
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Popatrz tutaj, może to Cię nakieruje:
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
czujnik temperatury
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
