Stary 27-08-2023, 17:02   #57
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-04-2023
Silnik: 1.8
Postów: 52
Domyślnie Ten sam problem z i bez wiązki?
Cześć. Mam taki problem. Przy wrzuceniu wstecznego czujnik cofania piszczy i mryga 6 razy po czym już nie działa dalej. Wypisałem wiązkę z tyłu co idzie do czujników i dzieje się to samo dalej. Czy to jej wina skoro po odłączeniu miga i piszczy tak samo jak i gdy jest podłączona? Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
Kamilllllll123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
