#51 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-11-2016
Model: Mondeo MK4
Postów: 12
#52 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,047
Zwykle są przewody od skrzynki bezpieczników w komorze silnika do BCM, więc czujnik trzeba podpiąć w komorze silnika. Na schematach jest wszystko narysowane.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-07-2023 o 14:37 |
#53 |
![]() Imię: Paweł
Model: Mondeo MK4
Postów: 12
Gdzie to jest dokładnie? Jestem w stanie sam to ogarnąć bez konieczności powrotu do mechanika?
#54 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,298
#55 |
![]() Imię: Paweł
Model: Mondeo MK4
Postów: 12
Był odłączony ten czujnik. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#56 | |
![]() Imię: K
Zarejestrowany: 15-05-2022
Model: MK7
Silnik: 1.25
Postów: 4
#57 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-04-2023
Silnik: 1.8
Postów: 52
Cześć. Mam taki problem. Przy wrzuceniu wstecznego czujnik cofania piszczy i mryga 6 razy po czym już nie działa dalej. Wypisałem wiązkę z tyłu co idzie do czujników i dzieje się to samo dalej. Czy to jej wina skoro po odłączeniu miga i piszczy tak samo jak i gdy jest podłączona? Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
#58 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,298
Można domniemywać, że coś z wiązką lub czujnikiem. Dużo prościej by się wróżyło po odczytaniu błędów z OBD.
#59 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Moduł PAM nie może się skomunikować z którymś czujnikiem (uszkodzona wiązka lub sam czujnik), w związku z tym sygnalizuje błąd i się wyłącza.
Należy podłączyć się komputerem i odczytać błędy zalogowane w PAM. On powie co go boli.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
| Tagi |
| awarie , czujniki parkowania , mondeo mk4 |
