Wg schematu instalacji w tym silniku jest włączana przekaźnikiem znajdującym się wewnątrz BCM (nieserwisowalny), samo wysterowanie przekaźnika też jest wewnątrz BCM, nic się z tym nie da zrobić prostymi metodami, można najwyżej na próbę przerwać obwód przy pompie.
Rozumiem że przekaźnik jest zintegrowany z BCM na stałe ? I jedynie może pomóc wymiana całego modułu? W jakim celu przerwać obwod do pompy?
