![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Mam pytanie odnośnie pompy paliwowej w silniku Ford Focus mk3 1,6 benzyna 125KM TiVct . Jak tam jest rozwiązane załączanie pompy? Czy jest tam przekaźnik czy wszystko odbywa się przez sterownik silnika? Proszę o odpowiedź osoby znające temat. Dodam że mam problem z niereguralnym rozładowywaniem się akumulatora a przyczyną jest prawdopodobnie pompa paliwowa która żyje swoim życiem a więc potrafi się włączyć na postoju sama z siebie Ostatnio edytowane przez matti393 ; 29-09-2023 o 14:53 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
Wg schematu instalacji w tym silniku jest włączana przekaźnikiem znajdującym się wewnątrz BCM (nieserwisowalny), samo wysterowanie przekaźnika też jest wewnątrz BCM, nic się z tym nie da zrobić prostymi metodami, można najwyżej na próbę przerwać obwód przy pompie.
#3 | |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
#4 | ||
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Jeśli nie ma pewności, że to na pewno pompa, to po wyłączeniu auta rozłączenie zasilania pompy wyeliminuje ten obwód z podejrzanych lub potwierdzi problemy z nim.[/QUOTE]
Problem jest taki że te załączanie pompy paliwowej występuje nieregularnie. Czasem może być wszystko ok przez 3 miesiące czasem wciągu 2 tygodni dzieje się to 2 razy. Takie rozłączanie pompy było by mega upierdliwe na postoju. |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
Wydaje mi się, że pompa nie wybudza się po otwarciu drzwi kierowcy. Gdyby jednak tak było, można też szukać przyczyny zamku kierowcy (styczniki, wiązki, złącza).
#7 |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
To jest tak że ta pompa potrafi włączyć się po pewnym czasie od zamknięcia drzwi, i tak naprawdę nie wiem co jest czynnikiem załączającym ją, wiem że komputer robi różne testy po jakimś czasie od zamknięcia , a otworzenie drzwi z kluczyka lub ręcznie wyłącza pompe
Ostatnio edytowane przez matti393 ; 29-09-2023 o 17:56 |
