Temat: [Mondeo 2014- ] Błąd P1712 auto nie odpala
Stary 04-11-2023, 12:08   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Domyślnie Odp: Błąd P1712 auto nie odpala
Napisał akulach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lokada na P działa natomiast na zegarach pokazuje ciągle N bez znaczenia w którym położeniu jest lewarek.
No to tu najprawdopodobniej leży problem, jeśli PCM nie widzi biegu P to blokuje odpalanie. Z ciekawości spróbuję czy mk5 wystartuje na N ale większość aut startuje tylko na P. Powinien wskazywać na zegarach na zapłonie tak jak jest lewarek położony (ale sprawdzę), albo coś ze skrzynią, z lewarkiem albo problem z komunikacją.
Bump:
niestety wtedy skrzynia biegów nie reaguje
Bardzo możliwe, że nie reaguje bo nie widzi komendy zmiany trybu albo nie jest w stanie go zmienić.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 04-11-2023 o 12:10
