Stary 01-11-2023, 17:37   #1
akulach
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2023
Postów: 8
Domyślnie Błąd P1712 auto nie odpala
Mondeo MK5 2018r 2.0 TDCi 180KM AWD Powershift po kolizji- boczne niegroźne uderzenie, airbagi nie odpalone wiązki całe. Po kolizji brak możliwości odpalenia, po naciśnięciu przycisku start/stop na rozrusznik idą trzy krótkie sygnały w odstępie ok. sekundy, efekt jakby słabego akumulatora lub zblokowanego silnika, próby odpalenia można powtarzać obojętnie w jakiej pozycji jest lewarek zmiany biegów (P N R D) efekt ten sam. Po włączeniu zapłonu i zwarciu na krótko rozrusznika silnik odpala, niestety wtedy skrzynia biegów nie reaguje. Po sprawdzeniu błędów programem FORScan pokazuje między innymi taki błąd:
Kod: P1712 - Sygnał polecenia zmniejszenia momentu przekładni
Dodatkowe symptomy usterki (:61):
- Błąd obliczenia sygnału
Status (-27):
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Stawiam na skrzynie biegów, proszę o podpowiedzi od czego zacząć jak dodatkowo sprawdzić lub rozwiązać problem, proszę o polecenie dobrego mechanika.
akulach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2023, 00:34   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,883
Domyślnie Odp: Błąd P1712 auto nie odpala
Napisał akulach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto stało czy jechało w trakcie kolizji (i na jakim trybie, głównie chodzi czy nie na P)? Zgasło? Co konkretnie zostało uszkodzone?
Ja bym zaczął od resetu sterownika skrzyni i silnika
Bump:
Właśnie niekoniecznie, w tych autach z PS są dosyć skomplikowane powiązania między sterownikiem silnika i pracą skrzyni, często problemy z egrem, przepustnicą, wtryskami czy zmienną geometrią turbo potrafią tak zaburzyć odczyt (w sumie oszacowanie) momentu obrotowego silnika, że skrzynia głupieje i sypie błędami skrzyni, wchodzi w tryb awaryjny czy odmawia całkowicie współpracy.
Stary 03-11-2023, 12:32   #3
akulach
Imię: Grzegorz
Postów: 8
Auto kupiłem w takim stanie na zagranicznej aukcji, trudno powiedzieć jakie były okoliczności zdarzenia. Dostał w lewą lampę, zderzak, belkę, uderzenie z boku, chłodnice całe, skrzynka przekaźników cała, filtr powietrza ok, podłużnice lekko przekoszone w prawo, na skrzyni biegów brak jakichkolwiek śladów dotknięcia itp.
Co do resetu silnika i skrzyni jest to bardzo skomplikowana procedura ?
Czy poradzę sobie z tym sam za pomocą FORScan?, czy mogę namieszać jeszcze bardziej.
Ostatnio edytowane przez akulach ; 03-11-2023 o 20:56
Stary 04-11-2023, 00:13   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,883
Skąd jesteś? Forscanem można ale można też namieszać. Kalibracji raczej nie zrobisz bo jak dobrze pamiętam trzeba rozgrzać skrzynię ale
Jeśli auto stało na P w trakcie uderzenia to jest spora szansa, że poszła blokada parkingowa i coś jest przyblokowane w skrzyni. Mogło to się też stać w wyniku nieumiejętnego wciągania na lawetę. W najlepszym razie blokada parkingowa nie będzie działać, w najgorszym wpadła w zęby i się zmieliła niszcząc skrzynię. Blokada na P działa czy nie reaguje?
Na zegarach pokazuje PRND normalnie jak ruszasz lewarkiem? Jeśli nie widzi, że jest na P to auto może nie zapalić a nawet nie powinno. Widzi sygnał wciśniętego hamulca (światła stop się palą)? Coś było z układem hamulcowym robione zacisk przewody? Jeśli hamulce są zapowietrzone potrafi czasami auto z automatem nie zapalać. Spróbuj jeszcze odpalać ale z hamulcem wciśniętym jak najmocniej i na P oczywiście.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 04-11-2023 o 00:16
Stary 04-11-2023, 09:35   #5
akulach
Imię: Grzegorz
Postów: 8
Jestem ze śląska, blokada na P działa natomiast na zegarach pokazuje ciągle N bez znaczenia w którym położeniu jest lewarek.
Światła stop po wciśnięciu hamulca się palą, z układem hamulcowym raczej nic nie było robione. Przy próbie odpalenia z wciśniętym hamulcem nadal brak możliwości odpalenia.
Stary 04-11-2023, 12:08   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,883
No to tu najprawdopodobniej leży problem, jeśli PCM nie widzi biegu P to blokuje odpalanie. Z ciekawości spróbuję czy mk5 wystartuje na N ale większość aut startuje tylko na P. Powinien wskazywać na zegarach na zapłonie tak jak jest lewarek położony (ale sprawdzę), albo coś ze skrzynią, z lewarkiem albo problem z komunikacją.
Bump:
Bardzo możliwe, że nie reaguje bo nie widzi komendy zmiany trybu albo nie jest w stanie go zmienić.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 04-11-2023 o 12:10
Stary 04-11-2023, 13:10   #7
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,155
Jak jest na "N" to też normalnie powinien odpalić, sam kilka razy tak zgasiłem zanim przestawiłem na "P". Teoretycznie na "D" z wciśniętym pedałem hamulca też powinien odpalić przecież normalnie odpala i gaśnie jak jest aktywny start-stop.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2023, 22:36   #8
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,883
Właśnie sprawdzałem, na P i N odpala normalnie, na D i R nie. Moim zdaniem trzeba rozwiązać problem dlaczego nie pokazuje biegów.
Stary 04-11-2023, 23:21   #9
akulach
Imię: Grzegorz
Postów: 8
No tak tylko jak to zrobić ?
Stary 06-11-2023, 00:54   #10
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,883
Aż tak na tacy trzeba podać? Trochę kreatywności. Forscanem i pidami sporo możesz odczytać i przyblizyć czy problem jest w skrzyni, lewarku, okablowaniu czy gdzieś może indziej.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:16.
