Stary 07-11-2023, 22:01   #1083
marasmmm
Imię: Marek
Zarejestrowany: 08-01-2023
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 19
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz wg mnie źle rozpisane wtyczki!
Jest odpowiednio C1/C2/C3 a ty masz C1/C3/C2
Zobacz na moj post - edytowałem go i wrzuciłem więcej info: https://forum.fordclubpolska.org/sho...&postcount=295
C1-1 pdpina się ZA bezpiecznik F30. Jeśli dobrze rozumiem.
C1-8 - MASA - nie wiem gdzie jest oryginał ale nad miejscem podpięcia MODUŁU masz "BOLEC" przykręcony do karoserii i jest to najbliższe źródło MASY
HS CAN HIGH/LOW -> BCM tak jak wskazujesz: C3-7 HS_CAN_HIGH i C3-8 HS CAN LOW.
Ja osobiście wolę (dzisiaj tam lutowałem) podpiąć się pod kostkę która jest w tunelu między nogami kierowcy a pasażera z przodu. Łatwiejszy dostęp. Ciągnę z tego miejsca również sygnał do SYNCa.
Są tam dwa kabelki Biały i Biało-Niebieski - skręcone ze sobą
C1-6 HS CAN HIGH BU-WH BLUE-WHITE /BIAŁO-NIEBIESKI
C1-15 HS CAN LOW WH WHITE / BIAŁY
Przymierzam się do montażu czujników. Nie mam instalacji.
Moje pytanie dotyczy wspomnianej wtyczki w tunelu gdzie podłączyć CAN. Gdzie dokładnie się ona znajduje? Jak się do niej dostać? Czy koniecznie muszę ciągnąć dwa skręcone przewody? Jak je podłączyć do istniejących? przeciąć istniejące przed wtyczką i polutować wszystko?
Bezpiecznik F30 to ten w skrzynce w bagażniku po lewej stronie?
marasmmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
