Stary 23-03-2018, 22:31   #301
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cały czas draże temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Schemat parktronika znajduje sie na 89 stronie schematu elektrycznego focusa,
Niby jest wszystko jasne ale nie jestem pewny czy dobrze czytam schemat. Prosze o pomoc, wiem że potraficie i macie taką wiedze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
C1-1 podłacza sie do bezpiecznika F30 pytanie tylko czy przed/za ???
C1-8 do masy tylko gdzie jest ori podłączenie ??
C1-6 i C1-15 trzeba podpiąc na BCM tylko gdzie ??? Według schematu HS can hight jest C3-7 a HS can low C3-8, czy tak będzie ok ???
4,9,13 i 16 są poprowadzone do 2S6T-14489-Ka i jest to włącznik na pulpicie który podobno nie jest niezbędny ale warto go mieć lecz jest problem z kostką do tego przełącznika.
Masz wg mnie źle rozpisane wtyczki!
Jest odpowiednio C1/C2/C3 a ty masz C1/C3/C2
Zobacz na moj post - edytowałem go i wrzuciłem więcej info: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
C1-1 pdpina się ZA bezpiecznik F30. Jeśli dobrze rozumiem.
C1-8 - MASA - nie wiem gdzie jest oryginał ale nad miejscem podpięcia MODUŁU masz "BOLEC" przykręcony do karoserii i jest to najbliższe źródło MASY
HS CAN HIGH/LOW -> BCM tak jak wskazujesz: C3-7 HS_CAN_HIGH i C3-8 HS CAN LOW.
Ja osobiście wolę (dzisiaj tam lutowałem) podpiąć się pod kostkę która jest w tunelu między nogami kierowcy a pasażera z przodu. Łatwiejszy dostęp. Ciągnę z tego miejsca również sygnał do SYNCa.
Są tam dwa kabelki Biały i Biało-Niebieski - skręcone ze sobą
C1-6 HS CAN HIGH BU-WH BLUE-WHITE /BIAŁO-NIEBIESKI
C1-15 HS CAN LOW WH WHITE / BIAŁY
Ostatnio edytowane przez referee ; 23-03-2018 o 23:51
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 22:39   #302
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Fakt źle opisane ale to przez allegro i sprzedawane tam modoly Ax z kostkami w c1 i c3 .....
Miedzy nogami tzn ? Chodzi ci o dużą kostke w tunelu srodkowym ?
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 23-03-2018 o 23:03
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 23:03   #303
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Tak.
Duża wtyczka od strony Pasażera.
Są tam dwa kable skręcone ze sobą - BIAŁY/BIAŁONIEBIESKI. Dostęp tam jest o niebo łatwiejszy i masz wszystko odsłonięte po ściągnięciu jednej osłony plastykowej od strony pasażera.
2 kable do tyłu pociągnąłem właśnie z tego miejsca - pod nogami do krawędzi a potem wzdłuż tak jak inne kable do tyłu. Plastyki odchodzą szybko i bezboleśnie - pociągnij do góry nic nie połamiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. usuń swój rysunek bo może kogoś wprowadzić w błąd.
Ostatnio edytowane przez referee ; 23-03-2018 o 23:52
Stary 23-03-2018, 23:23   #304
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
który to high a który Low ???
Stary 25-03-2018, 22:46   #305
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Opisałem to w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]:
Dołożyłem również info jak się podpiąłem do zasilania oraz uziemienia.
Stary 25-03-2018, 23:25   #306
asial
Zarejestrowany: 18-02-2017
Model: MK3
Silnik: 1,6 ti-vct 125 KM
Postów: 30
Witam Panowie
Chcę założyć do Focusa MK3 titanium hatchback 2011 rok (przedlift) czujniki parkowania na tył.
Z forum doczytałem że potrzebuję
moduł parkowania :
BM5T-15K866-AN lub BM5T-15K866-AL lub BM5T-15K866-AM
wiązkę BV6T-15K868
koszyczki do czujników
4 x czujnik na tył i tu pytanie bo mam wątpliwości
czy to powinny być 4 jednakowe czujnik o takim wyglądzie :
czy o takim wyglądzie:
Czy w ogóle kształt ma znaczenie ?
Czy czujnik o następujących numerach będą odpowiednie
8A6T-15K859-AA
6G92-15K859-EC
CJ5T-15K859-FA
Dziękuję wszystkim i pozdrawiam
asial jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 19:06   #307
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Ja kupowałem na ALE wiązkę razem z czujnikami - podeisntalacyjna.
wszystkie czujniki tam to: CJ5T-15K859-FA
Stary 29-03-2018, 09:36   #308
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Kolego zajebista robota, napisałem do moda żeby podwiesił twój post na pierwszej stronie.
Stary 30-03-2018, 17:56   #309
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Szybkie pytanie czy wiązki i moduł pasuje od polifta do przedlifta ??
Stary 30-03-2018, 21:32   #310
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Pasują, ale żeby był dźwięk musisz mieć zegary polift również.
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
