Stary 06-12-2023, 22:35   #31
Damian87
Imię: Damian
Zarejestrowany: 27-05-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Postów: 48
Domyślnie Odp: Sygnał niezapiętych pasów pasażera włącza sie bez przyczyny
Napisał mariotd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiem sobie sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. okazało się, że kabelki od czujnika zajętości (te od pomarańczowego złącza w dziurze gąbki) były zerwane. Czujnik zakupiony na allegro, 2 godziny męczarni przy wyjściu fotela oraz odpięciu, a następnie zapięciu (To była masakra...) i wszystko działa jak należy. Oczywiście aku odłączone.
Woem że post sprzed lat ale może...
Mam to samo tzn bral shgnalizacji niezapiętych pasów pasażera. Mam 2 pytanka:
1. Jak jest sugnalozowane niezapięty oas pasażera? Tą samą ikoną co kierowcy?
2. Jeśli masz możliwość podesłał byś fotkę gdzie wychodzi kostka od maty zajętości siedziska?
Damian87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
