Stary 06-12-2023, 22:35   #31
Damian87
Imię: Damian
Zarejestrowany: 27-05-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Postów: 48
Domyślnie Odp: Sygnał niezapiętych pasów pasażera włącza sie bez przyczyny
Napisał mariotd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiem sobie sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. okazało się, że kabelki od czujnika zajętości (te od pomarańczowego złącza w dziurze gąbki) były zerwane. Czujnik zakupiony na allegro, 2 godziny męczarni przy wyjściu fotela oraz odpięciu, a następnie zapięciu (To była masakra...) i wszystko działa jak należy. Oczywiście aku odłączone.
Woem że post sprzed lat ale może...
Mam to samo tzn bral shgnalizacji niezapiętych pasów pasażera. Mam 2 pytanka:
1. Jak jest sugnalozowane niezapięty oas pasażera? Tą samą ikoną co kierowcy?
2. Jeśli masz możliwość podesłał byś fotkę gdzie wychodzi kostka od maty zajętości siedziska?
Damian87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2025, 21:48   #32
mareasb
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
Może komuś się przyda, jak czujnik obecności pasażera uszkodzony to można naprawić (urwane przewody) po wyjęciu fotela, demontażu oparcia i podwinięcia tapicerki od tyłu siedziska - można też to łatwo w ten sposób wymienić, ale w moim przypadku starczyło kabelki polutować. Bezpieczeństwo najważniejszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg thumbnail_IMG_0303.jpg (71.1 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg thumbnail_IMG_0304.jpg (70.0 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg thumbnail_IMG_0305.jpg (63.0 KB, 16 wyświetleń)
mareasb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
