Stary 14-12-2023, 14:48   #4
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 321
Domyślnie Odp: skrzynia biegów - nie byłem w stanie włączyć biegów 2 oraz 1
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a może by też czs wymienić olej w skrzyni?
Przy okazji przestawki silnika mechanik ocenił, że olej jest całkiem ok i nie trzeba wymieniać, rozmawialiśmy na ten temat. To nie był problem z trudno wchodzącymi biegami, tylko tak jakby blokadą samego układu tuż poniżej lewarka. Wtedy cały "pion" (1-0-2) był niedostępny, tak jakby nie chciało zeskoczyć z (3-0-4) w lewą stronę ... aczkolwiek pozostałe biegi (5 i R) dało się włączyć.
Póki co wszystko chodzi bez zarzutu, niemniej jeśli sytuacja się powtórzy, to oby tylko uszkodzenie wybieraka.
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
