Stary 04-01-2024, 11:41   #46
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Smile Odp: Jak (postarać się) nie uwalić IPC przy aktualizacji
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DV6T-14A073-BF robiłem na polifta i poszedł. Bv6n słabo widzę w tej kwestii.
Wymiana BV6N na DV6T ewentualnie F1ET, czy rozwiąże problem z brakiem dźwięków w IPC?
O jakim oznaczeniu będzie DV6T dla Keyless?
Myślę że przy okazji jak będę w Wawie, skontaktuje się z którymś z forumowych majstrów. (zakodowanie kluczyków Keyless / PCM / ABS).
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 04-01-2024 o 11:44
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
