Temat: [S-MAX 2006-2015] Wyciek wody/płynu na moduł komfortu
Stary 16-01-2024, 21:59   #21
robertk0012
Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-04-2023
Model: S-max
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 4
Domyślnie Odp: Wyciek wody/płynu na moduł komfortu
Słuchajcie od pewnego czasu wody w moim module komfortu nie ma. Kilkukrotnie przeczyściłem wtyczkę oraz styki sprężonym powietrzem a następnie wysuszyłem. Mogę tylko dodać że ciecz która była w moim module w temperaturze ujemnej zamarzała. Przypomniałem sobie też, że przed zimą " wypsikałem" cały letni płyn do spryskiwaczy w jednym momencie ( chciałem poprostu pozbyć się letniego płynu z całego zbiorniczka, żeby zalać zimowy). Przypuszczam że zrobiłem to zbyt szybko i za dużo na raz. Być może gdzieś tam sobie troszkę popłynęło przez jakiś mały otwór do modułu komfortu. Jak na razie jest wszystko ok. Dzięki dla wszystkich za dobre rady.
robertk0012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
