#21 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-04-2023
Model: S-max
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 4
Słuchajcie od pewnego czasu wody w moim module komfortu nie ma. Kilkukrotnie przeczyściłem wtyczkę oraz styki sprężonym powietrzem a następnie wysuszyłem. Mogę tylko dodać że ciecz która była w moim module w temperaturze ujemnej zamarzała. Przypomniałem sobie też, że przed zimą " wypsikałem" cały letni płyn do spryskiwaczy w jednym momencie ( chciałem poprostu pozbyć się letniego płynu z całego zbiorniczka, żeby zalać zimowy). Przypuszczam że zrobiłem to zbyt szybko i za dużo na raz. Być może gdzieś tam sobie troszkę popłynęło przez jakiś mały otwór do modułu komfortu. Jak na razie jest wszystko ok. Dzięki dla wszystkich za dobre rady.
#22 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Mam dokładnie ten sam problem. niebieski syf maziasty w zielonej wtyczce BCM'a. W pojeździe choinka, samodzielne zapalanie Xenonów, świateł cofania, nawet przy wyłączonej stacyjce.
Wyjęty, rozmontowany, wyczyszczony i złożony BCM + czyszczenie styków wtyczki BCM rozwiązuje problem.... do następnego użycia spryskiwacza. Trafiłem na lakoniczną wzmiankę od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] że nieszczelność na pompce spryskiwacza może dawać właśnie taki objaw. Aktualnie pilnuję się aby nie pryskać i szukam pomysłu co z tym laniem po BCM zrobić zanim zajmę się elektroniką. Ktoś jeszcze miał taki objaw? Może podpowie rozwiązanie? Gdzie szukać? :-( Dołączam dla ciekawych kilka rozbieranych fotek BCM'a Ostatnio edytowane przez Krzy_Ku ; 18-01-2024 o 23:11 |
#23 |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
czyżby ten sam problem co w ff3 z pompką spryskiwacza?
#24 |
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
No właśnie wygląda jakby zewnętrznie wiązka była sucha a szło paskudztwo jakoś między izolacją a kablem.
Trafiłem też na post który wskazywał że problem wynikał z uszkodzenia reflektora. Tylko co ma do tego spryskiwacz? Choć niby po Xenonach pompka tez leje :-/ |
#25 | ||
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
trafiłem na post
Bump: jeszcze to: Cytat:
#26 |
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Update: jest wstępny pomysł na przyczynę. W komorze silnika po lewej stronie wypatrzyliśmy z mechanikiem wiązkę wyglądającą na doświadczoną zalaniami...
Po lewej czyli w okolicy schowka pasażera i BCM'a, co może nie być przypadkowym zbiegiem okoliczności ;-) Dziś izolujemy i testy. Załączam fotkę z tego miejsca. Ostatnio edytowane przez Krzy_Ku ; 19-01-2024 o 09:59 |
#27 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-02-2020
Silnik: 1.6 eb
Postów: 116
Hej, podłącze się bo kojarzę to miejsce.
Zwróciłem na nie uwagę, bo wielokrotnie widziałem że to miejsce było lekko zarzygane błotem i się zawsze zastanawiałem jak to jest możliwe, żeby tak wysoko cokolwiek mogło chlapać. U mnie nie wygląda to aż tak jak na zdjęciu, ale są takie wyraźne chlapnięcia błota, nigdy nie widziałem tam wody, zawsze jest to suche.. Kiedyś to wyczyściłem i po paru tygodniach znowu było brudno. U mnie problemów brak. |
#28 | |
Postów: 9,191
#29 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Rafał ale na zdjęciu to jest to miejsce z lewej strony silnika stojąc przed silnikiem w górnej części przy zbiorniczku od płynu chłodniczego raczej , a pompka spryskiwaczy jest po prawej stronie , wiec jeśli już to być może przeciekający wężyk od spryskiwacza po tej stronie.
fotka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
......................... Pozdrawiam .
#30 |
Postów: 9,191
Niby tak, ale wiązka chyba idzie tamtędy. Nie kojarzę przebiegu wiązki, ale przejście przez grodź jest chyba tylko tam. Wiec może wypływać gdzieś na zakrętach kabli. Nie wiem, dla mnie to w ogóle magia, że przepycha płyn na taką odległość pod izolacją.
Trzeba sprawdzić czy modle pompki jest ten sam co w FF mk3
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu Ostatnio edytowane przez Rafał A.(antek) ; 20-01-2024 o 11:58 |
