Gregory.1312
Jeśli leci przez mocowanie relingu to na połączeniu podsufitki z reszta tapicerki , raczej powinno być mokro. Demontowania tego nie polecam. Ciężko na tyle poodginać podsufitkę , żeby odkręcić nakrętki mocujące reling . Tak, są tam uszczelki , coś na wzór gumo-gabki. Jeśli to faktycznie reling, to lepiej oblecieć go klejem do szyb . Przerabiałem to w poprzednim Mk5, a że był czarny to nic nie widać było. Mi akurat puszczała uszczelka na prawym relingu z przodu, dlatego pierwsze podejrzenie padło na szyberdach z panoramą, ale doszedłem co i naprawiłem.
W Twoim przypadku, jak po myciu jest mokro w bagażniku, używasz myjki ciśnieniowej , myjnia bezdotykowa , zacząłbym od ..... - uszczelnienia/sprawdzenia trzeciego światła STOP. Tu też pianko-gumo-gąbka. Po zakupie obecnego MK5 i zabawie z Karcherem miałem wodę w bagażniku, ale szybko namierzyłem sprawcę. To uszczelnienie wywaliłem, stop zamocowałem na masę uszczelniającą , stosowaną w blacharce, dobrze tez tym mocować głośniki w drzwiach na styku z blachą.
https://allegro.pl/oferta/masa-uszcz...0aAnbbEALw_wcB
