Stary 30-03-2024, 13:12   #1
Gregory.1312
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 30-03-2024
Model: Ford Mondeo
Domyślnie Przeciekający dach Kombi - relingi ?
Mam poważny problem i potrzebuję Waszej pomocy
Od pewnego czasu zalewa mi prawą stronę bagażnika.
Jakiś czas temu rozebrałem osłony materiałowe w bagażniku, aby znaleźć przeciek. Dzisiaj podczas mycia samochodu wydaje mi się że zlokalizowałem przeciek. Na 99% przecieka mi przez reling dachowy.
Teraz pytanie czy skomplikowana jest rozbiórka podbitki? Jakoś sobie z tym poradzę. Ale pytanie co dalej? Domyślam się że relingi są przykręcone. Czy tam jest jakaś uszczelka między relingiem a dachem? Czy po rozebraniu dachu wymieć z obu stron uszczelki?
Jak ktoś może doradzić to proszę o kontakt na maila a potem ewentualnie telefoniczny
Z góry dzięki za odpowiedź
Gregory.1312 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2024, 13:06   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Domyślnie Odp: Przeciekający dach Kombi - relingi ?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli leci przez mocowanie relingu to na połączeniu podsufitki z reszta tapicerki , raczej powinno być mokro. Demontowania tego nie polecam. Ciężko na tyle poodginać podsufitkę , żeby odkręcić nakrętki mocujące reling . Tak, są tam uszczelki , coś na wzór gumo-gabki. Jeśli to faktycznie reling, to lepiej oblecieć go klejem do szyb . Przerabiałem to w poprzednim Mk5, a że był czarny to nic nie widać było. Mi akurat puszczała uszczelka na prawym relingu z przodu, dlatego pierwsze podejrzenie padło na szyberdach z panoramą, ale doszedłem co i naprawiłem.
W Twoim przypadku, jak po myciu jest mokro w bagażniku, używasz myjki ciśnieniowej , myjnia bezdotykowa , zacząłbym od ..... - uszczelnienia/sprawdzenia trzeciego światła STOP. Tu też pianko-gumo-gąbka. Po zakupie obecnego MK5 i zabawie z Karcherem miałem wodę w bagażniku, ale szybko namierzyłem sprawcę. To uszczelnienie wywaliłem, stop zamocowałem na masę uszczelniającą , stosowaną w blacharce, dobrze tez tym mocować głośniki w drzwiach na styku z blachą. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 05-04-2024 o 12:55
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2024, 23:17   #3
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mazda CX-60 i Puma St-Line
Silnik: 2.5 PHEV 327KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2023 i 2020
Postów: 409
Napisał Gregory.1312 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy tam jest jakaś uszczelka między relingiem a dachem? ...
W poniższym linku masz info o uszczelnieniach pod relingami.
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20' --> Mazda CX-60 2.5 PHEV 327KM 23' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
