Stary 21-04-2024, 22:33   #4
synthman77
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 15-11-2023
Silnik: 2.0 TDCI 163
Postów: 28
Domyślnie Odp: Dziwne ruchy kierownicy podczas jazdy po luku.
Geometria zrobiona i problem nadal wystepuje ale sprobuje jeszcze podjechac do innego warsztatu bo roznie to bywa z tymi "ustawiaczami".
Bump:
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w mondeo mk4 miałem podobnie, tak jakby ktoś na przekór chciał kierownicą delikatnie kręcić w drugą stronę, większość fachowców nic nie stwierdziła podczas jazdy próbnej, któryś z kolei wymienił maglownicę i wszystko wróciło do normy
Jesli faktycznie to jest maglownica, to musi byc dosc slaba. Dziwne tylko ,ze nie ma zadnych luzow, zarowno odczuwalnych jak i podczas diagnostyki. Doprecyzowujac, to problem wystepuje na dosc ostrych lukach, jak przy zjazdach na autostrade. Na postoju tez jak lekko skrece kierownica i przytrzymam, to po chwili czuc, takie szarpniecie w kierownicy. No nic, bede szukal dalej.
synthman77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
