Temat: [S-MAX 2006-2015] Nie działa klima
Stary 19-06-2024, 11:00   #516
barteklentek
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 19-06-2024
Model: S-MAX MK1
Silnik: 2.0 TDCI 160KM
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Cześć,
Pytanie odnośnie problemu z fioletowym kabelkiem. Silnik włączony, włączam klimę i nie rusza wentylator, pogrzebałem trochę i sprawdziłem fioletowy kabelek przy module sterowania prędkością wentylatora, mam na nim 3.35V DC, to napięcie znika kiedy silnik nie jest na chodzie, to by znaczyło, że kabelek ma przyjście od ECU, chociaż sygnał jest trochę za nisko...
Próbował ktoś podać zasilanie z aku na fioletowy kabelek? Teoretycznie byłboby to wypełnienie PWMa na 100% i wentylator powinien po prostu pójść na 100% - wtedy miałbym relatywną pewność, że wentylator i moduł sterowania są ok. Próbował ktoś zrobić taki manewr?
barteklentek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
